建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政排水方法
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 【提问】现在遇到一个问题,路基已经强夯完事,两侧要挖沟下管道,图纸要求挖土8M深,可是现场挖土两米有水而且量很大(离海比较近),再挖就是淤泥,目前有两个方案 一是打方桩二是打钢板桩,请问还有其他降低成本 ...
【提问】现在遇到一个问题,路基已经强夯完事,两侧要挖沟下管道,图纸要求挖土8M深,可是现场挖土两米有水而且量很大(离海比较近),再挖就是淤泥,目前有两个方案 一是打方桩二是打钢板桩,请问还有其他降低成本的办法吗?谢谢。
【答案】打方桩吧。按照你说的也只能选择之一进行了。没有好办法,特殊地质.
责任编辑:跳跳豆
