建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
大体积砼温度
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【提问】我们都知道大体积砼浇筑时,会很热,容易造成质量问题等现象,但是我们一般降低水化热温度的措施有哪些?   【答案】学员yuioyo0,您好!您的问题答复如下:   大体积混凝土的浇筑应在一天中气温 ...
  大体积混凝土的浇筑应在一天中气温较低时进行。应参照下述方法控制混凝土的水化热温度:1、用改善骨料级配、降低水灰比、掺加混合料、掺加外加剂等方法减少水泥用量。2、采用水化热低的大坝水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥或低强度水泥。3、减小浇筑层厚度,加快混凝土散热速度。4、混凝土用料要遮盖,避免日光曝晒,并用冷却水搅拌混凝土,以降低入仓温度。5、在混凝土内埋设冷却管通水冷却。6、混凝土浇筑后要注意覆盖保温,加强养生;遇气温骤降的天气应注意保温,以防裂缝。注:混凝土的浇筑温度系指混凝土振捣后,在混凝土50~100mm深处的温度。
责任编辑:跳跳豆
