建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
室外工程中的路肩是什么意思
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 208| 评论: 0
摘要:   【提问】1、什么是路肩?2、什么是围管座?   【答案】学员ksdjohoui您好,您的问题答复如下:   路肩指的是位于车行道外缘至路基边缘,具有一定宽度的带状部分(包括硬路肩与土路肩),为保持车行道的功 ...
  路肩指的是位于车行道外缘至路基边缘,具有一定宽度的带状部分(包括硬路肩与土路肩),为保持车行道的功能和临时停车使用,并作为路面的横向支承,为了保护路面不被挤压和啃边,在路面边缘要有一定的宽度来保护路面,这部分就是路肩。路肩在高速公路、一级公路和大部分的二级路上,都已经进行了硬化,与路面一样的,但一般会用实线标出,加以分开;在普通公路上,一般还是用土路肩的多。路基的宽度-路面宽=路肩宽围管座就是给排水管道围着管子的基础。
责任编辑:莫回头
