建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
什么是平口管?
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要:   【提问】什么是平口管、什么是企口管?   【答案】学员ksdjohoui您好,您的问题答复如下:   平口管指管头企口是平的或承插口,直接平口管采用抱箍连接,承插平口管直接承插连接。企口管指采用管端榫头与 ...
  【提问】什么是平口管、什么是企口管?
  平口管指管头企口是平的或承插口,直接平口管采用抱箍连接,承插平口管直接承插连接。企口管指采用管端榫头与另一管管端榫槽吻接方式连接的管路。此种连接方式可以传递管件之间的荷载,增加密封性能。一般采用滑动胶圈进行密封止水。
责任编辑:莫回头
