建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
简支梁、悬臂梁和连续梁三者区别
2013-10-31 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
摘要:   【提问】简支梁、悬臂梁和连续梁三者区别。   【答案】学员ksdjohoui您好,您的问题答复如下:   简支梁就是梁的两端搭在两个支撑物上,梁端和支撑物铰接,支撑物只能给梁端提供水平和竖直方向的约束,不 ...
  简支梁就是梁的两端搭在两个支撑物上,梁端和支撑物铰接,支撑物只能给梁端提供水平和竖直方向的约束,不能提供转动约束的梁。简支梁跨度,梁高都因为其支撑条件造成了不能太长跨径,现在简支梁基本上50mT梁就是极限了,梁高上没有任何优势。在建筑、桥梁、航空以及管道线路等工程中,常遇到一种梁具有三个或更多个支承,可简化为如图所示的不静定结构,称为连续梁。连续梁因为中间支撑负弯矩的原因可以使得跨径做大,中间的梁高又可以做薄。现在连续梁的理论跨径是在250m左右。梁高做成变截面的话可以达到支点处1/16,甚至更薄,跨中可以达到1/40.悬臂梁:梁的一端为不产生轴向、垂直位移和转动的固定支座,另一端为自由端(可以产生平行于轴向和垂直于轴向的力)。悬臂梁现在少做了。也不展开了。受力上,简支梁就是简单的中间受正弯最大,而连续梁则是支点受负弯矩,跨中受正弯矩,跨中正弯矩可以说是简支梁差不多的受力形式。悬臂梁与连续梁不同的就是两端没有边界条件。
责任编辑:莫回头
