建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
喷射混凝土最厚可喷多厚
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要:   【提问】喷射混凝土最厚可喷多厚?   【答案】学员n1654h您好,您的问题答复如下:   喷层厚度一般为50~150mm,最厚不超过200mm.为了得到均质的混凝土,喷层的最小厚度不小于石子粒径的两倍,喷层过薄, ...
  【提问】喷射混凝土最厚可喷多厚?
  喷层厚度一般为50~150mm,最厚不超过200mm.为了得到均质的混凝土,喷层的最小厚度不小于石子粒径的两倍,喷层过薄,容易使喷层产生贯通裂缝和局部剥落,所以最小厚度不宜小于50mm.喷层愈厚,支撑抗力大,刚度愈大,它本身所受的荷载也大。当喷层的刚度不能与围岩变形相适应时,愈厚则受力愈大,愈不利。厚度过大在经济上也是不合理的。国内外实践证明,喷射混凝土的最大厚度以不超过200mm为宜。
责任编辑:莫回头
