建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
公称直径是什么意思
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要:   【提问】公称直径是什么意思?   【答案】学员n1654h您好,您的问题答复如下:   公称直径是代表螺纹尺寸的直径,通常指螺纹大径的基本尺寸。公称直径,又称平均外径。指标准化以后的标准直径,以DN表示, ...
  【提问】公称直径是什么意思?
  公称直径是代表螺纹尺寸的直径,通常指螺纹大径的基本尺寸。公称直径,又称平均外径。指标准化以后的标准直径,以DN表示,单位mm.例如内径1200mm的容器的公称直径标记为DN1200.
责任编辑:莫回头
