建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
土方工程量计算方法
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   【提问】市政工程,一般为带状构造物,用平均断面法计算工程土方量。求平均断面法计算方法和经验分享比如河道治理工程,只进行单边放坡施工,挖填方量采用什么方法比较准确?   【答案】学员nkajsh您好,您的 ...
  【答案】学员nkajsh您好,您的问题答复如下:
  我一般是把按照截面相同的或者相近的段落一起计算,再就是尽可能分段计算,每段的宽度和深度取平均数。
责任编辑:莫回头
