建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
滤梁地脚螺栓的安装问题?
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要:   【提问】净水厂净水间滤池里面滤板安装的问题:套5-2539定额里面包含的不锈钢螺栓是M10*150的,现场实际安装的滤梁地脚螺栓的M16*600的请问 M10*150属于什么螺栓? M16*600的地脚螺栓属于滤梁范围还是属于滤板安 ...
  【提问】净水厂净水间滤池里面滤板安装的问题:套5-2539定额里面包含的不锈钢螺栓是M10*150的,现场实际安装的滤梁地脚螺栓的M16*600的请问 M10*150属于什么螺栓? M16*600的地脚螺栓属于滤梁范围还是属于滤板安装范围?
  【答案】学员nkajsh您好,您的问题答复如下:
  M10*150属于什么螺栓滤板的安装螺栓, M16*600的地脚螺栓属于滤梁范围。
责任编辑:莫回头
