建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
挖掘机挖地槽一般是在坑上作业还是在坑下作业
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【提问】跟人对结算遇到的问题:5米深的槽,我给的是坑上作业0.33的放坡系数.施工单位非要坑下作业0.75的系数.我想请教一下,到底施工现场挖5米的槽,挖掘机是在坑上作业还是坑下作业?   【答案】学员nkaj ...
  【答案】学员nkajsh您好,您的问题答复如下:
  如果是挖5米的槽那完全是在坑上作业应该是办不到的,只要在坑内作业,不管作业工作量多少,你确实得按照坑内作业的来计算,当然这个也没有绝对,你可以给他按坑内作业,在打个折扣。如果按坑外作业再乘以个增加系数即可。当然最好的做法是根据实际,既然是做结算,当初是怎么做的就按什么来。
责任编辑:莫回头
