建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
特坚石一般是不是比较少见吧?
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 【提问】施工单位有个签证,其实就是一般的挖土方变成挖石方,应该不至于是“特坚石”把? 问题补充: 施工过程中,很多东西都是没那么规范 很多看到是石头 就签了证 我结算一审 就看到这个问题还是需要考虑的 我不 ...
【提问】施工单位有个签证,其实就是一般的挖土方变成挖石方,应该不至于是“特坚石”把? 问题补充: 施工过程中,很多东西都是没那么规范 很多看到是石头 就签了证 我结算一审 就看到这个问题还是需要考虑的 我不熟悉岩土 所以我就要请教下你们 一般特坚石感觉不是随随便便能叫特坚的把? 一般遇到的是什么居多?
【答案】学员yuioyogh,您好!您的问题答复如下:
根据地基勘察报告,和基础的深度综合判断,是否遇到了特坚石。地基勘察报告内有地质断面图很容易判断的我个人认为普通的房建工程遇到特坚石的情况不多,不能说看见石头就成为特坚石,如果你的工程正在施工,那就现场检测一下石头的硬度来判断是否属于特坚石,如果已经竣工看不到实际情况了,且现场签证甲、乙、监各方签字手续都完善,那就只有按签证来计算了。区分石头硬度,一般按极限压碎强度区分较为明显,小于800的大于200的都是次坚石,800-1200公斤/cm3的为普坚石,大于1200的我们统称为特坚石。现场的区别方法,需要用轻钻机钻,每钻一米的时间来判断,次坚石钻一米在3.5——8.5分钟,普坚石一般11.5——15分钟。
责任编辑:跳跳豆
