建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
砖砌矩形直线雨水检查井套相关子目问题
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 【提问】1、关于06MS201-3第31页的工程量表中的砖砌体井室部分及砂浆抹面部分,算来算去都不吻合,求标准计算过程。2、10广东市政定额D5-2-52:砖砌矩形直线雨水检查井 规格 1100×1100 管径800 井深3m内,此定额的 ...
【提问】1、关于06MS201-3第31页的工程量表中的砖砌体井室部分及砂浆抹面部分,算来算去都不吻合,求标准计算过程。2、10广东市政定额D5-2-52:砖砌矩形直线雨水检查井 规格 1100×1100 管径800 井深3m内,此定额的砖含量是否包括井筒的砌砖量,但标准图集里的井筒砖量是按1米高度计算的,但现在很多都是不止一米且高度不一致的,如何调整?或者是重新组价,垫层砼多少,井室砌砖多少,井筒多少,抹灰多少,井座安装等?
【答案】1、工程量就按图集中的数据计算,审计时不会发生争议。2、这种井不能直接套定额中的定型井子目,需要分解后分别套对应的子目计算的。
责任编辑:跳跳豆
