建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
公路回填与排水管挖土的工序问题
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 【提问】问一个很简单的问题:现场施工时,自然地面标高比设计路面标高低,而且设计管内底标高比自然地面高,问:路基土方回填,是回填到路基基层底标高后再挖排水管沟槽土方,还是路基土方回填到排水管的设计底标高 ...
【提问】问一个很简单的问题:现场施工时,自然地面标高比设计路面标高低,而且设计管内底标高比自然地面高,问:路基土方回填,是回填到路基基层底标高后再挖排水管沟槽土方,还是路基土方回填到排水管的设计底标高后,安砌排水管好后再继续回填土到路基基层底标高。这涉及到排水管沟槽土方量的计算,本人缺少现场经验,望各位指教,见笑。
【答案】学员ffgwsef,您好!您的问题答复如下:
公路:一般先回填再挖排水管沟,不论原地面高低,也就是先做路基,再做排水防护工程。市政:先回后挖,或者先挖后回都可以。本例可以先少量回填土后铺横向排水管,再回填余土,两侧排水管最后做。也可以先全部回填后再反挖。这主要根据工期、费用分析。公路排水管一般在路基两侧(有的也有横向排水管设计),市政的排水管中路基中和两侧,所以两者施工有区别.
责任编辑:跳跳豆
