建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
请教关于雨水篦子的问题
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【提问】偏沟式雨水篦子和平篦式雨水篦子有啥区别呀?   【答案】学员fsdfwet,您好!您的问题答复如下:   1、篦子没有区别,区别的是排水口集水的位置;2、偏沟式是一般位于路沿石边,排水是通过路边侧石 ...
  1、篦子没有区别,区别的是排水口集水的位置;2、偏沟式是一般位于路沿石边,排水是通过路边侧石来收集雨水;平蓖式,可以在马路中心或边,排水口比路面底一些,通过路面的坡度收集雨水;3、可以参考《05S518雨水口》.
责任编辑:跳跳豆
