建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
驳岸砌筑护坡需要用脚手架吗?
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 【提问】不知道驳岸砌筑护坡时需要不需要用脚手架,1:1.2和1:1.5的坡度,我做预算需要不需要套脚手架定额?问题补充:护坡垂直高度均在5米以上,斜砌高度在9米以上!需要用脚手架的依据是什么?敬请高人指点! 【 ...
【答案】学员fgdfg4,您好!您的问题答复如下:
没有计算脚手架的依据,一般是不计算脚手架的。
责任编辑:跳跳豆
