建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
灯线有没有两根的
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【提问】灯线有没有两根的。   【答案】学员fgdfg4,您好!您的问题答复如下:   灯线有没有两根的以前是有的。以前的设计规范低于2.4米的灯具可以不加地线。但是现在最新的设计要求不管灯具高度均有地线 ...
  【提问】灯线有没有两根的。
  灯线有没有两根的以前是有的。以前的设计规范低于2.4米的灯具可以不加地线。但是现在最新的设计要求不管灯具高度均有地线。也就是现在灯具和灯具之间最少都是三根线的。也就是现在设计经常标注的BV-2.2.5+E2.5。
责任编辑:跳跳豆
