建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
喷粉桩的水泥用量怎么计算?
2013-10-31 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要: 【提问】φ50cm喷粉桩 配浆水泥掺入量:被搅拌土的15% 浆体水灰比0.4~0.451、水泥用量是多少?2、浆体水灰比,灰是指石灰吗?0.4~0.45是什么意思?谢谢各位了,不胜感激 问题补充: 广东市政定额怎么套呢?D1-1-214 ...
【提问】φ50cm喷粉桩 配浆水泥掺入量:被搅拌土的15% 浆体水灰比0.4~0.451、水泥用量是多少?2、浆体水灰比,灰是指石灰吗?0.4~0.45是什么意思?谢谢各位了,不胜感激 问题补充: 广东市政定额怎么套呢?D1-1-214 深层搅拌水泥桩 喷粉桩体的水泥消耗量是5,定额注:水泥用量不同时,水泥用量按实际调整,其他不变?这个消耗量5是什么意思呢?
【答案】1、水泥用量与桩的大小有关系,15%是重量比。2、水灰比是水与水泥的比值。3、5是百分比,如果按实际用量计算后要增加5%的损耗。
责任编辑:跳跳豆
