建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
道路土方的计算
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要:   【提问】图纸中给出的设计坡度和距离,在计算土方量时用考虑吗?   【答案】1、计算道路土石方时,必须考虑道路设计【横坡】,但是不考虑道路竖曲线上的【纵坡】。也就是说,直接按照道路桩号长度乘以两个横 ...
  【答案】1、计算道路土石方时,必须考虑道路设计【横坡】,但是不考虑道路竖曲线上的【纵坡】。也就是说,直接按照道路桩号长度乘以两个横断面的平均面积,即为该两段断面间的土石方工程量。这是因为土石方为【垂直向下】开挖至道路路基高程,必须计算平面长度,不能再计算斜长。2、若是计算道路结构层工程量。必须将道路横坡、纵坡都考虑并计算。因为结构层成型后,是一个沿横坡和纵坡坡向的【斜面】。不能只计算其投影面积就了事。3、若道路设计有增高加宽段。必须增加断面,以免少算工程量。
责任编辑:跳跳豆
