建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政路灯箱变控制范围
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【提问】市政路灯一般多长距离设置一台箱变。   【答案】工程上通常路灯箱变供电半径为700左右(如果要精确必需进行压降计算),所以,1.5公里用一个变压器就行了,4.225公里的话建议用3台路灯箱变。当然有特 ...
  【答案】工程上通常路灯箱变供电半径为700左右(如果要精确必需进行压降计算),所以,1.5公里用一个变压器就行了,4.225公里的话建议用3台路灯箱变。当然有特殊要求的地方也是需要计算才能确定的。
责任编辑:跳跳豆
