建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
桥板起拱规定
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   【提问】长8m厚42cm的桥板起拱多少?   【答案】你好:关于梁板予拱度问题,介绍一下我处的做法,仅供参考。1、预制预应力梁的予拱度一般设置反拱,主要是考虑预应力张拉及混凝土徐变的影响。设计有规定时按 ...
  【答案】你好:关于梁板予拱度问题,介绍一下我处的做法,仅供参考。1、预制预应力梁的予拱度一般设置反拱,主要是考虑预应力张拉及混凝土徐变的影响。设计有规定时按设计进行,如没有具体规定,根据跨径按1.5―2cm设置,跨径大时取上限,反之取下限;2、对于非预应力梁板有时可不设予拱度,如果考虑安装后的挠度变形时一般设正拱,因为非预应力梁板跨径较小,通常设0.5―1.5cm,同样是跨径大时取上限,反之取下限。 你所说的8m板可以不设,或者设1cm的上拱也可以.
责任编辑:跳跳豆
