建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
有过冲孔灌注桩施工经验的请进
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 【提问】如何判断桩端进入持力层2,现地面比设计桩顶标高高出5m多,桩基的单桩承载力跟桩身完整性检测是否都需要开挖到设计桩顶标高才进行3,钢筋起吊方案,施工单位分两截,首先一截上端托在护筒上,然后用桩基吊绳 ...
【提问】如何判断桩端进入持力层2,现地面比设计桩顶标高高出5m多,桩基的单桩承载力跟桩身完整性检测是否都需要开挖到设计桩顶标高才进行3,钢筋起吊方案,施工单位分两截,首先一截上端托在护筒上,然后用桩基吊绳吊起另一截,中间做焊接,,这种方案是否可行?4,冲孔桩的掏渣,是用掏渣桶好?还是泥浆置换好?
【答案】持力层是根据地质勘察院给出的数据(也就是图纸给出的桩的深度)一般是把基础开挖到桩顶部位再进行桩基施工钢筋柱笼是一个整体柱形式,必须要整体绑扎的。你所说的把钢筋笼做了两次吊装,那么钢筋的焊接位置是必须要错开的。掏渣根据你施工的条件确定,泥浆的处理是否方便。
责任编辑:跳跳豆
