建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
过路管包封
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要:   【提问】过路管包封上面还要浇13mm的沥青是为什么啊?内是电缆。   【答案】过路管,很明显就是,管道上方还必须进行道路结构层修建。一般是横穿道路的管道,也可纵穿。 您所做的电缆管采用混凝土包封,只是为 ...
  【答案】过路管,很明显就是,管道上方还必须进行道路结构层修建。一般是横穿道路的管道,也可纵穿。 您所做的电缆管采用混凝土包封,只是为了保证该处管道的质量,避免后续机动车或非机动车行驶其上将其压坏。 但是道路(人行道或车行道)都修有横坡和纵坡,以便排水。而电缆最注重的一点就是防水,所以必须再做一道防水层,避免道路下部渗水造成电缆损坏,失去其使用功能;并且内部已采用混凝土包封,很难检修。 所以做一道沥青防水层,是必须的。
责任编辑:跳跳豆
