建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路灯迁移问题
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 【提问】就是路面改造的时候,把原来路灯迁移到对面20米的地方,一般市政定额没有迁移的定额,我想问下,该如何套价,是套一个拆基础,在按新建的套一遍,这个套价有模糊,希望高人指点下,谢谢,该如何套价,最好还 ...
【提问】就是路面改造的时候,把原来路灯迁移到对面20米的地方,一般市政定额没有迁移的定额,我想问下,该如何套价,是套一个拆基础,在按新建的套一遍,这个套价有模糊,希望高人指点下,谢谢,该如何套价,最好还有施工工艺说明。
【答案】可参考《福建省市政维护工程消耗量定额》,其定额均包括拆旧、重新安装两个工作内容,材料利用情况根据实际确定。
责任编辑:跳跳豆
