建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
砌筑检查井时,用的上钢管井字井架吗?
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【提问】市政排水工程中检查井的砌筑用的上钢管井字井架吗?   【答案】市政工程中,检查井高度一般不高(一般不超过2.5米)。且在进行市政排水工程施工时,一般采用的施工顺序是:1、安装管道。(预留检查井 ...
  【答案】市政工程中,检查井高度一般不高(一般不超过2.5米)。且在进行市政排水工程施工时,一般采用的施工顺序是:1、安装管道。(预留检查井位置)2、砌筑检查井。(边砌筑边内外抹灰)3、当检查井砌筑高度达到0.7米时,立即进行管沟回填(素土或砂回填)4、回填后再砌筑上部检查井。因此,市政工程中检查井的砌筑,不用搭设任何脚手架的。钢管井字架也就用不上了。
责任编辑:跳跳豆
