建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
做竣工图时,原图纸工程量统计表是否需要修改?
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 482| 评论: 0
摘要: 【提问】各位同行大家好,想请教一下,在做竣工图时,是否需要修改工程量统计表里面的工程数量,特别是市政工程,一般设计图中设计都会给出本工程的工程数量,在做竣工图时,应该按实际完成工程数量填写吧?但是有个 ...
【提问】各位同行大家好,想请教一下,在做竣工图时,是否需要修改工程量统计表里面的工程数量,特别是市政工程,一般设计图中设计都会给出本工程的工程数量,在做竣工图时,应该按实际完成工程数量填写吧?但是有个问题哦。到时监理和业主审核的时候,会核减工程数量,如果按我们施工单位计算出来的工程数量填到竣工图中是否正确呢。
【答案】如果图中原来应有相应的工程量表,那么修改好,是最好不过的了,如果能够适当的加大工程量,设计、监理的审核环节相对会松一点,这就给施工单位带来利益。“我也在想,如果把竣工图中的工程量适当的加大,监理和业主在审核结算的时候会核减掉,这样造成的实际工程数量和竣工图中的工程量有差别,是否会有问题?”工程量的审核这也必须是尊重实际情况的,但现在的社会环境也确实很难说。“这样做,符合竣工图绘制的规范要求吗。”也是合适的。
责任编辑:跳跳豆
