建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
隧道顶上混凝土是如何浇筑的?
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 【提问】因为没有切实见过一直没想明白是如何浇筑的,因为它不像板一样支模后上面有空间可以站在上面浇筑,还隧道支模后上面基本是岩石,没有站的空间,这时候怎么把砼很好的浇筑好,望有经验的老师给讲一下谢谢了。 ...
【提问】因为没有切实见过一直没想明白是如何浇筑的,因为它不像板一样支模后上面有空间可以站在上面浇筑,还隧道支模后上面基本是岩石,没有站的空间,这时候怎么把砼很好的浇筑好,望有经验的老师给讲一下谢谢了。问题补充:这种砼用不用搅拌嘛,好像也好搅拌啊。
【答案】台模立好后通过注浆口,由地泵通过连接管将砼直接输送进去,对的,我再补充一下。采用喷射砼,砼加了外加剂,可快速凝固。也是要用到模板的,砼浇筑后,也需要锚杆进行支护加固。
责任编辑:跳跳豆
