建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地沟盖板的宽度应该是多少
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 【提问】03R411-2图集中,76页的标志板宽与78页的GB13~17-*详图中的490mm相冲突,那标志板宽的尺寸到底按哪个尺寸走?例如,标志板宽750mm,详图为490mm。 【答案】标志板宽750mm,详图为490mm?750是不是标注的是 ...
【答案】标志板宽750mm,详图为490mm?750是不是标注的是长度,而详图中的490才是宽度呀?
责任编辑:跳跳豆
