建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政管道工程暗井问题
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 【提问】在市政工程里边例:管道总开挖长度是1505m检查井内径1.25m一共47座暗井长1.8m深1.5m46座我想问下计算管道铺设长度是不是总长度减去检查井的长度和暗井的长度还有接口数是不是总长度-1-47-46,如果不是各位专 ...
【提问】在市政工程里边例:管道总开挖长度是1505m检查井内径1.25m一共47座暗井长1.8m深1.5m46座我想问下计算管道铺设长度是不是总长度减去检查井的长度和暗井的长度还有接口数是不是总长度-1-47-46,如果不是各位专家指点下.
【答案】是的,管道铺设长度=1505-1.25*47-1.8*46暗井也是按内空尺寸扣除。所有井都是按内空尺寸扣,因为管道都是接到井的内侧面。
责任编辑:跳跳豆
