建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
什么是混凝土衬砌?
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【提问】通俗易懂的说一说吧,我没干过市政工程,二建考试里有这个词,不太明白。   【答案】衬砌指的是为防止围岩变形或坍塌,沿隧道洞身周边用钢筋混凝土等材料修建的永久性支护结构。 衬砌技术通常是应用 ...
  【答案】衬砌指的是为防止围岩变形或坍塌,沿隧道洞身周边用钢筋混凝土等材料修建的永久性支护结构。 衬砌技术通常是应用于隧道工程、水利渠道中。 衬砌简单说来就是内衬,常见的就是用砌块衬砌,可以是预应力高压灌浆素混凝土衬砌。 二次衬砌和初期支护相对而言,指在隧道已经进行初期支护的条件下,用混凝土等材料修建的内层衬砌,以达到加固支护、优化路线防排水系统、美化外观、方便设置通讯、照明、监测等设施的作用,以适应现代化高速道路隧道建设的要求。
责任编辑:跳跳豆
