建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程给排水的一个问题
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 【提问】雨水口施工,应该在什么阶段施工,是不是在挖路槽之前就应该把雨水口砌好,并埋好雨水支管。这样的话,不是增加了以后路槽土方的施工难度吗?机械开挖路槽的时候,还得注意雨水支管。还是在路槽挖好之后施工 ...
【提问】雨水口施工,应该在什么阶段施工,是不是在挖路槽之前就应该把雨水口砌好,并埋好雨水支管。这样的话,不是增加了以后路槽土方的施工难度吗?机械开挖路槽的时候,还得注意雨水支管。还是在路槽挖好之后施工?请有经验的师傅,具体说说,谢谢了。还有一个,图纸上的雨水检查井都是有中心坐标的,在施工中它的位置还好控制。而雨水口却没有,图纸上只显示雨水口支管,沿路线垂直方式,通入检查井。是不是雨水口的相对位置没有那么重要,只要标高控制好,往前或后移20或30公分,没问题,有经验的师傅,指点指点,一般雨水口,你们是怎么施工的。谢谢了。
【答案】雨水管道及雨水井挖路槽之后施工。
责任编辑:跳跳豆
