建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
新建柏油路工序是什么?
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 【提问】如果新修条柏油路,结构是,20公分5%水稳砂,20公分6%水稳砂之后铺粗粒式沥青砼8公分厚,再铺5公分中粒式沥青砼。在6%水稳砂和粗粒式沥青砼之间用喷结合油或进行沥青表面处治吗?做预算须套什么项目?最好马 ...
【提问】如果新修条柏油路,结构是,20公分5%水稳砂,20公分6%水稳砂之后铺粗粒式沥青砼8公分厚,再铺5公分中粒式沥青砼。在6%水稳砂和粗粒式沥青砼之间用喷结合油或进行沥青表面处治吗?做预算须套什么项目?最好马上回答,我在做预算。
【答案】市政定额中 这些都有相应的定额项 可以直接套用.
责任编辑:跳跳豆
