建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
新建柏油路工序
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 【提问】如果新修条柏油路,结构是,20公分5%水稳砂,20公分6%水稳砂之后铺粗粒式沥青砼8公分厚,再铺5公分中粒式沥青砼。在6%水稳砂和粗粒式沥青砼之间用喷结合油或进行沥青表面处治吗?做预算须套什么项目?最好马 ...
【提问】如果新修条柏油路,结构是,20公分5%水稳砂,20公分6%水稳砂之后铺粗粒式沥青砼8公分厚,再铺5公分中粒式沥青砼。在6%水稳砂和粗粒式沥青砼之间用喷结合油或进行沥青表面处治吗?做预算须套什么项目?最好马上回答,我在做预算。
【答案】1、20公分5%水稳砂,——套对应子目;20公分6%水稳砂——套对应子目;之后铺粗粒式沥青砼8公分厚,——套对应子目;再铺5公分中粒式沥青砼——套沥青面层子目。沥青混合料按照拌合、运输、摊铺三个项目分别套用相应的定额。8公分厚下面层和5公分上面层的运输和可以算在一块,因为运输仅仅与重量有关。拌合由于混合料粗粒式和中粒式的沥青用量不一样,因此分别套用定额。2、在6%水稳砂和粗粒式沥青砼之间用喷结合油,这个在设计上应该是透层油,套用相应的定额,这里要注意,透层油设计是沥青还是乳化沥青。
责任编辑:跳跳豆
