建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政城市道路问题?
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 174| 评论: 0
摘要: 【提问】1、市政道路表面清除於土30cm,路基外侧多少米范围也需清除?2、市政道路中的雨水口按座计算后,其基础及雨水篦子还需单独计算?3、雨污水管的标高在水位以下,其降水、排水费用需单独考虑吗?按多少计算? ...
【答案】1、清除於土,路基外侧一般是不考虑的,如果设计有特殊规定的或施工组织设计中规定的除外。因为路基一般是不考虑工作面等;2、雨水口这种井,基础是包括在定额内,可以看下工作内容,而且还包括粉刷等,而雨水篦子一般在定额中也有的,但要输入市场价,若没有,在定额下补充雨水篦子就行了;3、雨污水管埋设,一般也是不考虑降水的,唯一对检查井砌筑的时候才考虑降水。可以按签证来。如果是个别管处于水位以下,就不必考虑。若产生,必须签证。供参考。
责任编辑:跳跳豆
