建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政污水检查井升降问题
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 【提问】需要将原污水检查井升高至人行道路面标高,高度为30cm,直径为700mm,井壁采用M10砂浆批挡。请问我应该套哪些定额才正确呢?谢谢 问题补充: 套D5-2-7砖砌圆型污水检查井 适用管径≤400井经700 井深2m内 +D5 ...
【提问】需要将原污水检查井升高至人行道路面标高,高度为30cm,直径为700mm,井壁采用M10砂浆批挡。请问我应该套哪些定额才正确呢?谢谢 问题补充: 套D5-2-7砖砌圆型污水检查井 适用管径≤400井经700 井深2m内 +D5-3-129检查井筒砌筑φ700 筒高1m内,对吗?
【答案】如果你已经升级新的版本,就可以在补充定额中查找。
责任编辑:跳跳豆
