建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
公路市政里的管涵和涵洞问题
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 【提问】请同仁解答一下我的疑惑。涵洞和管涵的区别是什么呢? 市政上D1500的管道是管涵吗?挖土怎么计算式按挖沟槽吗?哪涵洞一般是怎么做的。涵洞和管道有什么区别呢?谢谢! 【答案】1、涵洞。 一般采用钢筋混 ...
【答案】1、涵洞。 一般采用钢筋混凝土结构或浆砌石结构,浇筑或砌筑而成一个四面封闭的洞型构筑物。涵洞一般为 长方体或 正方体.涵洞一般出现在横穿道路路基的下方,或在需要封闭排水设施的地域(避免污水或雨水的噪音、水体发臭污染)2、管涵。就是通过安装排水管道而形成的排水构筑物。[涵:其含义就是埋设于地下的意思。相对于 直接安装在地面上.] 管涵一般为圆形(因为管道一般都为圆形)3、D1500管道,通俗的讲:就是外径为1.5m的管道(一般是钢筋混凝土管)安装。 它属于管涵范畴。一般来讲,除非进行顶管施工,否则都需要计算 管道的挖方和填方.管道土石方,属于沟槽土石方(不是基坑,也不是平基)。关于沟槽、基坑、平基土石方的定义,以及工作面宽度、挖方放坡系数等规定,请查看 市政定额中,土石方工程章节的“说明”和“计算规则”。
责任编辑:跳跳豆
