建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政电缆施工图里有没有说明电缆管根数的?
2013-10-31 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要:   【提问】市政电缆施工图里有没有说明电缆管根数的?我这的图纸不显示,是不是在施工组织设计里呢?   【答案】如果施工平面图中没有显示标注电缆规格及根数时,可以查看以下系统图。假若都没有的时候则应该及 ...
  【答案】如果施工平面图中没有显示标注电缆规格及根数时,可以查看以下系统图。假若都没有的时候则应该及时咨询设计单位或者建设单位给予明确。
责任编辑:跳跳豆
