建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政道路与管道施工
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 【提问】一般市政工程是先挖路槽等道路施工完毕后,才开始做雨水污水管道工程吗? 问题补充: 雨水管道在路面下,先把路基挖好,然后进行雨水管道施工,完毕后铺基层、然后路面。这样子可以吧? 【答案】一般市政 ...
【答案】一般市政工程是先挖路基,下来是灰土,再是二灰石,下来是道牙,最后就是路面了。一般雨水管道和污水管道先做,下来才开始做路面。开挖管道土方的时候,是要考虑加上路面结构层的。
责任编辑:跳跳豆
