建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程路面工程量计算
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 【提问】你好,请问一下,市政工程中,图纸标注的排水管道长度是指井与井这间的中心长度还是到井边缘的长度,另外在计算砼路面时,指原砼路面预埋排水管,预埋排水管凿开的砼路面工程量长度是不是需要扣检查井处的长 ...
【提问】你好,请问一下,市政工程中,图纸标注的排水管道长度是指井与井这间的中心长度还是到井边缘的长度,另外在计算砼路面时,指原砼路面预埋排水管,预埋排水管凿开的砼路面工程量长度是不是需要扣检查井处的长度。
【答案】一般来讲是井与井的中心线。凿开的砼路面是要扣减检查井的尺寸。
责任编辑:跳跳豆
