建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
关于市政工程水泵排水
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 【提问】定额中水泵排水分不同的出口直径,如果在排水时投入4台200mm粗的水泵,那么如何确定台班数,是4台水泵乘以实际的天数吗? 问题补充: 目前只是给业主报个价,就是我们同时有4台水泵在抽水,而定额中水泵抽水 ...
【提问】定额中水泵排水分不同的出口直径,如果在排水时投入4台200mm粗的水泵,那么如何确定台班数,是4台水泵乘以实际的天数吗? 问题补充: 目前只是给业主报个价,就是我们同时有4台水泵在抽水,而定额中水泵抽水是分不同出口直径计算的如市政的1-958定额。那么我们是否可以考虑4个定额中的综合单价来计算。
【答案】定额中水泵排水分不同的出口直径,如果在排水时投入4台200mm粗的水泵,那么如何确定台班数,是4台水泵乘以实际的天数吗?台班数是每一台水泵工作8小时为一个台班。可以用4*实际使用的小时数/8来计算。
责任编辑:跳跳豆
