建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政管网工程中管道回填撼砂,如果图纸没标注,回填到管道的上表面,可以吗?
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   【提问】市政管网工程中管道回填撼砂,如果图纸没标注,回填到管道的上表面,可以吗?   【答案】市政管网工程中管道回填撼砂,如果图纸没标注,回填到管道的上表面,可以吗?没有规定,可以根据管径采用108 ...
  【答案】市政管网工程中管道回填撼砂,如果图纸没标注,回填到管道的上表面,可以吗?没有规定,可以根据管径采用108度角的回填方式。填到管子半径位置的高度,不必填到管子顶部.
责任编辑:跳跳豆
