建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
关于市政定额中二灰碎石的计算方法问题
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 222| 评论: 0
摘要: 【提问】市现在路面结构层的二灰碎石厚度为18cm,而定额中给的是20cm,后面有一个每减1cm,我想知道在算18cm厚的时候,应该是用20cm的基价减去“每减1cm”的基价,还是应该加上,同样材料费应该加还是减呢? 【答案 ...
【答案】二灰碎石厚度为18cm,应该套20cm的定额再调减2cm在软件中直接套20cm的定额,打开标准换算,调整厚度和配比即可。
责任编辑:跳跳豆
