建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
桥上或隧道内的管线敷设应符合哪些规定
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   1 不得在桥上敷设污水管、压力大于0.4MPa 的燃气管和其他可燃、有毒或腐蚀性的液体、气体管。当条件许可时,可在桥上敷设电讯电缆、热力管、给水管、电压不高于10kV配电电缆、压力不大于0.4MPa 的燃气管,但必须 ...
  1 不得在桥上敷设污水管、压力大于0.4MPa 的燃气管和其他可燃、有毒或腐蚀性的液体、气体管。当条件许可时,可在桥上敷设电讯电缆、热力管、给水管、电压不高于10kV配电电缆、压力不大于0.4MPa 的燃气管,但必须按国家有关现行标准的要求采取有效的安全防护措施。
  2 严禁在隧道内敷设电压高于10kV 配电电缆、燃气管及其他可燃、有毒或腐蚀性液体、气体管。
