建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
临时交通标志施工安装的要求
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   在加工标志的支撑结构时,应保证钻孔、焊接等加工在钢材镀锌之前完成;   所有标志板的槽钢应在粘贴定向反光膜之前焊接或铆固好,反光膜应用不剥落的热活性胶粘剂粘贴到标志板上。   交通标志的形状、图 ...
  交通标志的形状、图案、颜色及字体应严格按照《道路交通标志和标线》(GB5768)及图纸的规定执行;
  在标志板的运输、贮存和搬运时,两块标志邻接面之间应用适合的衬垫材料分隔。
  门架标志结构整个安装过程应以高空吊车为工具,不允许施工人员在门架的横梁上作业。在横梁安装之前,应先预拱:门架式标志横梁中间处的预拱度一般为50mm,悬臂标志的预拱度为40mm.
