建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
管道定位焊
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   管道定位焊(点固焊)是用来将装配好的管道固定住。由于定位焊缝较短.焊接过程不稳定.易产生缺陷,此外它作为正式焊缝被留在焊接结构中,因此,定位焊缝的质量好坏及位置恰当与否,直接影响正式焊缝的质量好坏 ...
  管道定位焊(点固焊)是用来将装配好的管道固定住。由于定位焊缝较短.焊接过程不稳定.易产生缺陷,此外它作为正式焊缝被留在焊接结构中,因此,定位焊缝的质量好坏及位置恰当与否,直接影响正式焊缝的质量好坏及工件变形的大小.对定位焊缝应与正式焊缝一样重视。对使用的焊接材料、焊接工艺和焊工的技术熟练程度的要求不应低于正式焊缝。
