建筑时空 › 首页 ›地方动态› 湖北建筑新闻 › 查看内容
湖北恩施发射火箭抛绳修建悬索桥
2006-10-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 474| 评论: 0
摘要: 荆楚网 (记者钟楠 摄影:记者宋枕涛) 昨日清晨7时,在朝霞的映照之下,四渡河两岸巍巍青山分外悦目。   解放军理工大学教授、博导顾文彬一身戎装,在四渡河西侧恩施岸坡边的发射现场, 指导技术人员做最后的准 ...
指导技术人员做最后的准备。
  7时15分,第一个发射架被固定完毕,技术人员根据现场风力,对射击参数进行调整。
  7时20分,五箱高强度的工作索被抬至发射架后,工作人员将各箱绳索首尾相接。
  抛索火箭发动机终于露出了庐山真面目!7时40分,这个一米多长、直径15厘米,外壳为军绿色的“铁家伙”引来众人的围观。工作人员小心翼翼地将它装上发射架,开始最后的检查。
  顾文彬教授介绍,由于火箭发射时,尾部的火焰温度在一千摄氏度以上,因此,与火箭的尾部直接相连的是6米多特制钢丝绳,钢丝绳后接上6米左右的粗锦纶工作绳,最后才接上直径为14毫米、总长1200米的高强度锦纶工作索。
  为确保安全,在10米开外的另一个发射架和其他设备也准备就绪,但火箭发动机仍未安装。
  8时20分,大桥项目经理王崇旭向省交通厅副厅长、沪蓉西高速公路建设指挥部常务副指挥长徐健请示发射令,获得准许。
  8时25分,王崇旭下达发射指令,火箭进入10秒倒计时,“10、9、8、7……2、1,发射!”
  “轰!”伴随着一声低沉的爆鸣声,火箭腾空而起,直指苍穹。
  火箭拖着左右两束橘红色的尾焰,向斜上方飞行了近3.6秒,拖拽的白色工作索在峡谷上的半空之中,拉出一道弧线,火箭随即进入下落惯性飞行阶段,3秒钟后,顺利落入对岸大桥索塔上方右侧的山林之中。
  发射人员随即对另一个发射架进行安装,8时45分,发射指令再度下达。
  火箭直奔对岸,又顺利落入预定区域!
  8时46分,王崇旭宣布:两枚火箭顺利过岸,非常准确,发射成功!
  峡谷两岸的大桥建设者欢呼雀跃,鞭炮齐鸣……
  抛索火箭精确着地 左右误差不过10米
  荆楚网 (楚天都市报) (记者钟楠) 昨日上午8时,就在四渡河特大悬索桥恩施岸一侧发射工作紧锣密鼓地开展时,东侧宜昌岸的工作人员也开始了紧张地忙碌,在当地公安机关的协助下,施工人员将落点区域内的人员全部清理出场。
  8时46分,发射确定成功后,东侧施工现场负责人立即派出两个搜寻小组,上山搜寻落到山林之中的火箭发动机。
  据东岸现场负责人介绍,火箭的设计左右误差在正负40米,而两枚火箭的实际左右方向的误差仅10米和5米,可谓非常精准。
  昨日上午10时许,工作人员顺着白色的工作索,在高山密林中先后找到了两枚火箭的发动机,发动机外观完好。军方技术人员随后将两枚火箭发动机带离现场。
