建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
热熔连接质量要求
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要:   在热熔连接组对前,应刮除表皮的氧化层,清除连接面和加热工具上的污物,连接端面应采用机械方法加工,以保证与管道轴线垂直,与加热板接触紧密。   在组对时,对接连接的两个被连接件的管端夹具应分别伸出 ...
  在组对时,对接连接的两个被连接件的管端夹具应分别伸出一定的自由长度,应校正两对应的连接件使其在同一轴线上,当被连接的两管件厚度不一致时,应对较厚的管壁做削薄处理;承插连接时,插口的插入深度应符合规定要求。
  在连接过程中,热熔连接的参数(加热时间、加热温度、加热电压、热熔压力和保压、冷却时间等)均应符合管材、管件生产厂的规定,在保压时间、冷却时间内不得移动连接件或在连接件上施加任何外力,使之得以形成均匀的凸缘,以获得最佳的熔接质量。
  由于性能相似的不同牌号、材质的连接体的熔体流动速率、密度等性能一般都不同,因此当两连接体的牌号、材质不同时,施工前应对热熔连接的参数进行试验,在判定连接质量能够得到保证后,方可进行施工。
