建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
管道防腐保温质量要求
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要:   管道防腐   (1)基层处理   基层处理的质量直接影响着防腐层的黏结质量和防腐效果,目前基层处理的方法有喷射除锈、工具除锈、化学除锈和火焰除锈等四类。现场常用的方法主要是喷射除锈和工具除锈。 ...
  管道防腐
  (1)基层处理
  (2)防腐施工
  当防腐层施工时,在雨、雪、风沙天气以及相对湿度较大的环境下,无有效措施不得施工。
  涂刷类型的防腐层应按规定分层施工,涂层厚度应均匀,无流淌、褶皱、针孔、空鼓等缺陷,实干后方可采取保护性措施;胶带类型的防腐层施工时,应严格控制好施工温度,严禁超温加热。  2管道保温
  绝热层厚度大于100mm时,应分层施工。非水平管道的绝热施工应自下而上进行,防潮层和保护层的搭接应上压下并且搭接宽度不小于30mm.
  有报警线的预制保温管,在安装前应测试报警线的通断状况和电阻值,其大小应符合产品的要求,合格后再下管对口焊接。报警线应在管道上方。报警线一旦受潮,应采取预热、烘烤等方式干燥。  直埋保温管的接口应在保护壳严密性检查合格后,才可以进行保温补口施工。
