建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
试论排水道维修作业文明施工
2012-7-24 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要:    摘要 :排水道维护施工是面向社会的一项工作,在实施过程中必然会涉及交通通道、周围建筑的安全、环境保护的实施等工作,与整个社会和人民生活有密切关系。本文就排水道维修作业文明施工进行详细阐述。    ...
  摘要:排水道维护施工是面向社会的一项工作,在实施过程中必然会涉及交通通道、周围建筑的安全、环境保护的实施等工作,与整个社会和人民生活有密切关系。本文就排水道维修作业文明施工进行详细阐述。
  排水管道是城市“静脉”的主机体,其维修作业看似简单,却有着较高的技术要求,尤其是在安全文明施工方面则更为严格。
  1文明施工的内容和要求
  为了创建文明工地,确保安全生产,必须做好文明施工的准备工作。文明施工的基本内容和要求应从工程施工前、施工中和工程结束以后这三个方面着手。而其中最为重要的便是要在施工中做好大量的便民的安全的准备工作。
  施工现场(工地)必须具备良好的施工环境和作业条件,进入施工现场的所有人员必须遵守施工现场安全管理规定(制度)。所以这就要求所有从事下水道养护作业的工作人员在上岗前必须要经过专业知识和安全知识的培训工作,合格之后才能作业。因为排水管道的工作是在地下作业,没有很好的自然条件,所以该方面的工作者必须注意自身的安全。由于管道中的污水通常能分析出硫化氢、甲烷、一氧化碳等有毒有害的气体,同时这些气体与空气中的氧混合后会形成爆炸性的气体。所以,下水道养护工作人员如果要进行井下作业,除了要有必要的劳保用品以外,同时下井前要先将有毒有害气体检测仪放入井下进行检测,若有独有害气体超标,必须要采取有效措施排除。方法有很多,比如可以将相邻两个检查井的井盖打开通风一段时间,或者是用抽风机进行抽风,排气之后还要再次进行复查,做到万全的准备工作。
  1.1工程实施前
  1.1.1工程施工前的准备工作尤为重要,因为这是确保该工程是否能安全顺利的完工的首要前提之所在,施工现场(工地)安全生产应该实行项目经理负责制,建立健全安全组织保障体系,制定和完善安全生产管理制度,做到人员到位责任到人。工作人员必须认真的做好各项施工的准备工作。这就要求工作人员在选用维护手段、施工方法、制定施工方案时局必须要把文明施工作为首要内容之一。对于重要管线和复杂地段,应该单独制定专项技术措施,并且要经过上级技术主管部门的审定工总之后方能实施。
  1.1.2同时在对原有管线进行翻修、改建时,就是工作人员应该了解施工区域的各种管线分布情况,核准管位所在,之后再向管线管理单位提出管线监护的要求,取得他们的认可。施工技术工作人员应该按照有关规定落实可行的保护措施,并向全体操作人员进行详细的书面交底工作,以确保每个作业的参与者都能熟知作业要求。
  1.1.3最后有关该项工作的工作会议的召开也是施工过程前一项重要的工作。因此必要时要召开和施工有关的以及在施工影响范围内的单位、街道等参加的配合会,通报工程的基本概况,征求施工中如何实施便民利民措施意见,以及希望各方各单位配合支持的要求和意见,取得社会的理解和帮助,为接下来的施工工作做好铺垫。
  1.2工程实施中
  1.2.1在施工过程中、施工现场入口及危险作业部位应该设置必要的提示、警示灯等各种安全防范标志,避免在施工过程中意外的发生。同时还要有专门的指示牌上面标示工程名称及范围、施工单位、施工时间、负责人姓名和监督电话等,指示牌应该悬挂在施工路段两端或者是出入口醒目的位置。
  1.2.2施工区域和非施工区域要有明显的分隔措施,并按照规定使用安全防围和交通标志。不封锁或者是半封锁的交通施工地段要留有保证在施工期间车辆能够通行的宽度的车行道和人行道,并且要把养护管理措施落实到实处,保证道路的平整,没有坑塘没有道路积水一面造成交通故障;然而在封锁交通的施工地段(特殊情况,经有关部门的批准),要有特种车辆或者是沿线单位进出车辆的通行道和人性通道,切实的把人民利益落实到实处。
  1.2.3作为地下排水通道的作业,工程范围内要有切实可行的排水设施,要解决好该区域内的排水流向和出路的问题,沿途单位和居民区的雨、污水管的出水,对于因为施工而带来的影响,如引起出水不畅或者受阻等,都要有相应的补救措施。
  1.2.4同时在施工中如果有需要封堵原有的排水管道口时,必须要按照施工组织设计的安排和计划进度的要求进行实施,并且还要在作业时还是做好记录,按时拆除。封堵后,还必须要解决排水的过渡措施,保证原使用单位的正常生产和生活。排水道沟槽的开挖,每隔一定间距均应设置跨槽便桥,并有安全措施,如遇有暴雨等特殊情况引起沟槽淹没,施工单位应及时派值班员和竖立标志,以确保行人、行车安全。
  1.2.5施工现场的平面布置应合理、整洁、条理清楚;各类物资、机具、材料及土方等堆放整齐和集中;生活区卫生、文明、管理制度落实。办公室的图表、施工情况、总平面图显示清楚,资料齐全、整洁、可靠。
  1.2.6定期开展文明施工管理活动和监理检查评议制度,并有记录。不定期地开展附近单位、居民的征询活动,主动帮助解决施工方面的问题。发生事故必须按规定及时处理。
  1.3工程结束后
  1.3.1施工结束以后要做好监时占地的回复工作,做好完工清场的工作,为竣工验收、工程的交接做好准备工作。
  1.3.2检查原有管道的封堵和拆除情况,竣工之后,如若有需要的不能拆除的要在竣工图上标明,并像接管单位办理交接手续。
  1.3.3同时要对施工中占用的地方道路、桥梁等做好回复工作,做好原有道路的修复和交接手续。
  1.3.4在以上工作全部完工之后还要做好回访沿线单位,征求意见;做好该工程的文明施工的经验总结,吸取教训,为以后的文明施工工作水平的提高打下良好的基础。
  2排水道养护
  排水管道的养护工作必须注意安全,由于管道中的污水通常能析出硫化氢、甲烷、一氧化碳等有毒有害气体,有些生产污水还能析出石油、汽油、苯等气体,这些气体与空气中的氧混合能形成爆炸性气体,此外煤气管道失修渗漏也能导致煤气逸入排水管道中造成危险。所以,排水道养护作业人员如果要进行井下作业,除应有必要的劳保用品外,下井前必须先将有毒气体检测仪器放入井内检测,如仪器发出报警声,说明管道中有毒有害气体超标,必须采取有效措施排除,如将相邻两个检查井的井盖打开通风一段时间,或用抽风机进行抽风,排气后再进行复查。即使确认有害气体已排除,养护人员下井时仍应有适当的预防措施。
  3结语
  要搞好文明施工,并不是轻而易举的,不同的施工单位,他们对文明施工做到的程度并不一样。因此,文明施工搞得好坏,在一定程度上反映了施工单位的管理水平。在努力去完成文明施工的内容和要求的同时,也将促进施工单位的管理水平逐步向标准化、规范化前进。
  参考文献
  [1]黄益丹。市政排水工程试水试验[J].中国市政工程,2007,(04)。
  [2]唐建国,林洁梅。中德两国排水管道严密性检查的讨论[J].给水排水,2001,(11)。
  [3]邱亚斌。排水管道闭水试验若干问题的探讨[J].福建建设科技,1995,(03)。
责任编辑:zoe
