建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
浅析园林景观驳岸设计中工程力学和美学结合设计
2011-12-13 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要:    关键词: 驳岸设计;美观;经济;工程力学    摘要: 在园林水景工程设计中,驳岸的设计是重点考虑的一个要素。不仅要考虑到相关水体的力学特性,同时要考虑到整体工程的美观和经济性,为园林水景在城市建 ...
  关键词:驳岸设计;美观;经济;工程力学
  摘要:在园林水景工程设计中,驳岸的设计是重点考虑的一个要素。不仅要考虑到相关水体的力学特性,同时要考虑到整体工程的美观和经济性,为园林水景在城市建设中发挥更大的作用。文章分析了在驳岸设计和施工过程中的要点,提出驳岸设计的科学的方法。
  在园林景观中,水是重要的构成因素。自古以来就形成了以水为主体的景观设计方案,在现代园林设计中更是将水作为景观设计的一项重要设计目标,通过对水景的设计可以提升城市的品味和水资源的利用。驳岸是水景和陆地的交界处,是水景建设的关键环节,设计良好的驳岸可以提高园林环境的美观和安全。本文通过对驳岸常见的破坏形式分析了在驳岸设计过程中采用的工程力学和美学的相关内容在园林景观驳岸设计的效果、力学特点和常见应用案例。
  1驳岸设计的原则
  在驳岸设计过程中,有很多灵活的设计方式,根据驳岸坡度的大小可以分为斜驳岸和直驳岸两种。直驳岸主要包括基础、墙身、垫层、压顶等;斜驳岸包括基础、垫层、和保护层等。在进行相关设计的过程中,为了保障工程的质量,体现园林景观的环境美观需要,需要遵循以下原则。
  1.1 工程设计力学原则
  在园林景观中,驳岸是水面和路面的交接点,是保障水流按照一定的方向进行流动的基础。驳岸的设计要能承受水流的冲刷和破坏,不同的驳岸结构在遭受水流的冲刷的力大小和方向等会有不同的情况,故而要根据具体情况采用不同的设计方法。
  1.2 美学原则
  美学是建立园林景观的重要要求。驳岸设计需要和整体园林的环境等保持协调,在设计和施工过程中,应注重选择与整体环境一致的建筑材料和设计方法,避免因为驳岸的设计不周而导致了整体欣赏性和艺术性的价值降低。水是生活必不可少的元素,在设计的过程中,要结合市政基础设计的建设和人们日常生活的需要来做相应的考虑。
  2引起驳岸破坏的状况和应对措施
  2.1 直驳岸的破坏和应对措施
  直驳岸有基础、墙体、垫层和压顶等构成。主要出现的问题是基础和墙身的损坏。基础损坏主要有两个方面的原因,一是驳岸基础下的地基不能承受基层的重量而引起的下沉造成基础的下陷甚至断裂;另一方面是在冰冻层的体积变化引起基层的不稳定。墙身的变化则是由于水流的冲刷和内部土壤等蓄积的水对墙体的推挤造成的损害。
  针对直驳岸的损坏的可能情况,可以分别采用合理的措施来避免损害的发生。首先,增强地基的硬度,采用桩基和填充混凝土等方式加强承载能力,避免下陷等情况的发生;其次,对于因温度差异引起的墙体体积的变化,可以采用设置变形缝的措施,实现墙体内力的缓冲,避免墙体积压产生变形和坍塌的情况;
  2.2 斜驳岸的破坏和应对措施
  斜驳岸由其自身的结构决定其稳定性取决于采用的材料之间的结合程度等因素,并且驳岸的稳定性与垫层有密切的关系。故而斜驳岸可能受损的情况主要包含两个方面。一是选取的建筑材料,不同的施工材料具有在受湿度和温度控制下不同的力学系数,需要选择相互匹配的建筑材料,注意材料在吸水后的稳定性的变化。另一方面是驳岸下垫层的材料的使用,需要根据级配和厚度等要求,去除基层中的尖物等杂物,避免存在的挤压等破坏情况,保护好边缘面和保护层等重点部位。
  3驳岸设计中美学因素
  驳岸设计中的美学因素主要体现在驳岸造型的设计、建筑材料的选用、与环境的匹配、环境适宜程度等方面。
  对于直驳岸设计和施工过程中,采用天然的山石和木材等。在选择石质材料时要注意避免因为气候和温度因素引起膨胀压力和冷冻变形导致驳岸的损坏,需要选择合适尺寸的强身断面,设置相应的变形缝和排水孔。对于木质材料,需要注意采用和周围环境较为适合的材质和景观效果的材料。木质材料由于存在空隙,需要在接缝处设置反滤层避免对土基造成的冲淘破坏。并且木质材料可以轻易设置成参差错落的景观效果,具有极大的美观性。
  4总结
  在园林景观设计中,驳岸具有重要的位置。设计和施工过程中需要注意对施工现场材料的状态的收集,通过综合考虑工程力学理论和美学需要,合理选择材料,设定适当的驳岸形式,为园林建设增强稳定性和美学价值,为提高城市品位和居民生活环境美化做出贡献。
  参考文献
  1 陶颖颖,张洪东,魏巍。园林驳岸和护岸设计[J].山西建筑。2009(32)
  2 卢金亮。浅谈上海别墅的水景建设[J].宜春学院学报。2010(8)
  3 赵跃臣,刘晓婕。关于城市驳岸造景的探讨[J].科技资讯。2010(25)
责任编辑:棋雯
