建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
在工程建设中如何提高混凝土的耐久性
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   结合工程建设中遇到的影响混凝土耐久性因素进行分析,并初步制定预防措施以供参考交流。   混凝土作为建筑企业在施工过程中的一种常用建筑材料,因具有耐压、耐水、耐火、可塑性等特性,而被广泛运用,也被人 ...
  混凝土作为建筑企业在施工过程中的一种常用建筑材料,因具有耐压、耐水、耐火、可塑性等特性,而被广泛运用,也被人们所认可。人们在生产、生活中对混凝土的依赖性也越来越强,甚至情有独尊。普遍认为混凝土是坚固无比的,不可能自然损坏和失效的,强度越高越结实。但是,近年来,在工程建设中,因混凝土耐久性不足而产生的严重后果,已让人们对自己心目中的“最好”建筑材料产生疑问。好端端的工程建筑,是什么原因让它变得不再神圣,变得千疮百孔,危机四起。甚至刚刚投入使用的混凝土结构物,却遭遇破坏。经分析,这就是混凝土的耐久性问题。由于混凝土的耐久性失效给世界各国造成不同程度的经济损失,一些国家每年不得不拿出大量资金去搞建筑维修,因而带上沉重的经济负担和精神枷锁。因此,在工程建设中不得不重新审视混凝土的耐久性问题。下面,就结合工程建设中遇到的影响混凝土耐久性因素进行分析,并初步制定预防措施以供参考交流。
  1.影响混凝土耐久性的主要因素分析
  经调查分析,由于混凝土耐久性不足导致结构物遭到破坏的主要因素有:碱集料反映、钢筋锈蚀作用、冻融循环作用、盐类侵蚀作用、酸腐蚀作用、淡水溶蚀作用、磨耗和水冲磨等机械破坏作用等。在工程实践中分析发现,常常是两个或两个以上的破坏因素共同作用造成的,而非单一因素造成的。由此,可以分析得出,混凝土耐久性问题是一个综合性问题,我们在日常施工中,只有对可能发生的各种潜在破坏因素采取综合预防措施,才能减少或避免灾害的发生。
  2.怎样提高混凝土的耐久性
  从工程实践和分析结果看,重点把好以下“三关”:①严把原材料质量检验关。工地材料员必须从正规厂家进材料,货比三家,进场必须检验材料出厂合格证等。同时,送检到具有相应资质的试验室进行粗骨料的坚固性、吸水率试验。特别要把吸水率作为必检项目进行检查。因为,一般来说,吸水性越大,坚固性越差。②把握住降低混凝土的渗透性关。大家都知道,混凝土的渗透性是指气体、液体或离子通过混凝土的难易程度。气体、液体或离子在混凝土中以各种不同形式的存在和迁移,是出现耐久性问题的症结所在。因此,在施工中必须生产低渗透性混凝土。在生产过程中,要注意以下几点:①合理选用水灰比,因为,合理选用水灰比对混凝土的渗透性有重要影响。②矿物细掺料的掺用。因为,矿物细掺料的种类、掺量、品质、活性、细度等不同,对混凝土性能的影响程度不同,必须科学掺用。③外加剂的掺用。由于掺用减水剂、高效减水剂、缓凝剂可以有效地改善混凝土的工作性,从而有利于混凝土的均匀性和密实性,减少质量缺陷,提高混凝土抗渗性。但是,在掺用外加剂时,应注意不同外加剂之间的匹配、外加剂与水泥的相容性及外加剂的成分、掺量等。比如,在钢筋混凝土中掺和外加剂应严格控制氯离子的引入,以免对钢筋防锈蚀不利。
  第三,把握住混凝土的体积稳定性关。搞过施工的同志都知道,要保持混凝土的体积稳定性,主要是控制混凝土的收缩,包括化学减缩、塑性收缩、温度收缩、干燥收缩、自收缩和碳化收缩等。对于普通混凝土干燥收缩是最重要的。对于低水胶化的高强度混凝土和高性能混凝土,自收缩也不容忽视,甚至和干缩同等重要。了解和掌握不同收缩的产生机理及影响因素,采取相应措施,如:加强养护、尽量避免使用高细度水泥和矿渣、考虑掺用收缩抑制剂和膨胀剂等,才能有效地防止和减少混凝土的开裂。同时,要重视粗骨料对混凝土收缩的影响,使用具有良好粒形,级配和低空隙率的优质粗骨料。
  综上所述,可以看出,混凝土耐久性问题是一个非常复杂的系统工程,由于涉及结构设计、配合比设计、材料、标准规范、环境及使用、维护等多方面、多学科知识,需要各方面、各学科相互交流、合作,共同努力,才能解决这一关系整个建筑领域、关系国计民生的大事。让我们共同努力,精心把好设计关、实验关、施工关,建设精品工程,更好地造福人民大众吧。
